Да споделя и аз , като вече минал по този път ,след като загрее маслото и започваха удари при превключване на предавки , равносметка ново клапаново тяло 1044лв. , смяна 150лв. , масло 4 литра
при мене нещата са много по различни,нямам никакви удари,тласъци и блъскания...,много рядно ама много само при много рязко спиране и то от дъжд на вятър се получава много лек тласък при връщане на предавките,поруден от грешния визкозитет на маслото други симтоми няма всичко се случва много гладко и нежно Скоро ще има тотална смяна на маслото с оригиналното за автомата и всичко ще си дойде на мястото,иначе да започне ли да блъска между предавките си е за клапаново тяло и тн..
